查看: 89|回复: 0
宝马x1空调不凉怎么解决?
发表于 2025-9-10 06:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打开内循环                     先开窗行驶一段路,让室内室外温度一样,关闭车窗,打开空调内循环,把空调开到最冷模式,风速最大。
2加氟利昂                     如果汽车空调还能冷,到4S检查是不是缺少冷凝,就是氟利昂,缺少可以添加氟利昂。
3管路清洗                     换季最好对空调滤芯进行更换,做个空调管路清洗。
4检查控制面板                     空调电路问题,检查控制面板ac开关是否失效,主机温控线路是否正常,压缩机电磁线圈是否正常吸合。
GMT+8, 2026-11-13 21:49 , Processed in 0.059508 second(s), 20 queries .
