查看: 155|回复: 0
本田缤智玻璃升降有异常怎么解决?
发表于 2025-9-10 06:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换开关                     打开需要更换开关侧的车门,大部分车型的玻璃升降开关处都是塑料,仔细观察饰板与门板的接缝处找到缺口。
2饰板拆出来                     将饰板撬或者扁的工具塞到缺口将饰板翘起来,然后沿着缝隙慢慢将饰板拆出来,将升降开关的插头拔掉。
3升降开关拆下来                     将饰板反过来,应该可以看到开关由若干十字的小螺丝固定,将螺丝拧下来就能把升降开关拆下来。
4更换完成                     换上新的升降开关,拧紧螺丝并插上插头。此时应该先进行升降测试,确认开关正常以后再将饰板装回去。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.060786 second(s), 20 queries .
