查看: 87|回复: 0
一直用40机油能换30嘛
发表于 2025-8-28 19:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己汽车的发动机可以使用30机油,那是没有问题的。如果自己汽车的发动机不允许使用30粘度的机油,那就不要更滑了,否则会加剧发动机的磨损。大家在购买机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的机油。
机油是发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长期使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会很脏,这样会严重影响发动机的正常润滑。
所以,大家在平时用车时一定要按时更换机油和机油滤芯,否则会加剧发动机的磨损。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23773.html
GMT+8, 2026-9-24 21:35 , Processed in 0.097914 second(s), 20 queries .
