查看: 144|回复: 0
主警告灯亮怎么处理?
发表于 2025-9-10 06:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查轮胎                     如果轮胎缺气及时补充。
2更换配件                     更换油管、动力转向泵或动力转向器。转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。
3检查油管                     检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓,螺栓松动都会导致主警告灯亮,需要及时解决,否则会出现大故障。
4检查转向系统                     检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统。
5检查助力系统                     转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.060146 second(s), 20 queries .
