查看: 83|回复: 0
别克英朗打不着火发动机故障灯亮怎么解决?
发表于 2025-9-10 06:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查水温表                     检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还可以开。
2控制车速                     此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。
3靠边停车                     如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻停车,打电话请求救援。
4清除水分                     发动机上的传感器线路进水,导致信号传递失真导致,可以将车辆开到维修机构进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 22:02 , Processed in 0.062079 second(s), 20 queries .
