查看: 130|回复: 0
车子打火打不着
发表于 2025-8-28 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子打火打不着的原因可能是电瓶电压低,起动机坏了,火花塞和点火线圈坏了,油泵坏了等。
发动机正常工作需要火,汽油,空气。如果这三个缺少一个,那么发动机就无法启动。车子电瓶电压低会导致起动机转速低,还会导致点火线圈能量不足。
如果汽油泵损坏,那就会导致汽油供应不上,也会导致发动机无法启动。
空气进入发动机需要经过进气道和空气过滤器,如果进气道堵塞或空气过滤器堵塞,也会导致车辆无法启动。
大部分车辆无法启动是因为汽油泵损坏或者火花塞损坏。
火花塞使用时间久了电极之间的间隙会变大,并且火花塞上面也会形成积碳,这样会影响火花塞放电,导致火花塞放电能量不足。
点火线圈时间久了也会出现能量不足的问题,解决的办法是更换新的点火线圈。
空气过滤器长时间不换也会堵塞,空气过滤器需要在每次保养时进行更换。
电瓶随着使用时间的增加内阻会变大,电瓶的电压也会降低,这就会造成发动机启动困难或无法启动。解决的办法是更换新的电瓶,电瓶的使用寿命一般在四年左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23858.html
GMT+8, 2026-9-25 09:12 , Processed in 0.090556 second(s), 20 queries .
