查看: 122|回复: 0
怠速轻微抖动
发表于 2025-8-28 19:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速时轻微抖动,只要平稳,有规律,就属于正常现象。可以说,只要是汽油发动机,都会有抖动,因为机械运行时都会产生震动。纯电动汽车就不会有抖动现象。
特别是冬天刚启动汽车时(也叫冷启动),因为此时发动机润滑效果比较差,加上混合气比较浓,燃烧不充分等原因,就会导致发动机抖动。一般热车过后就会好转。
不过,如果坐在车内,能明显感觉到车辆的抖动增大,或是一直持续,就是异常抖动了。这种情况,涉及的原因就比较多了,例如节气门过脏、喷油嘴积碳过多、油压不稳、发动机部件老化等等。具体的,需要去4S店或是专业的汽修店,进行检查,确定问题了再对症修复。
有一个方法可以判断,就是在抖动的过程,看转速表是否稳定。如果怠速时,转速指针也在上下摆动,那就说明这辆车有问题,需要检查了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23829.html
GMT+8, 2026-9-24 23:00 , Processed in 0.094887 second(s), 20 queries .
