查看: 97|回复: 0
福克斯地毯有积水怎么处理?
发表于 2025-9-10 06:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1拔掉胶塞                     天窗在设计过程中,也考虑到这个问题,所以新车时先将天窗排水管道的胶塞给拨掉,减少排水管道堵塞的风险。
2看积水的严重性                     天窗漏水导地毯积水,首先看积水的严重性,因为地毯下方一般都是一层厚厚的隔音棉,所以一旦积水便很难干。
3把车窗放至最低                     把车窗放至最低,天窗和所有车门全都打开,保持车内空气最好的流通,在骄阳低下暴晒几天。
4用吹水机                     如果天气阴沉,没有阳光可以暴晒,选择用吹水机,隔上一定距离,用冷、热风不断吹烘积水处。
5让专业的人士来处理                     如果积水很严重,自己没法解决的时候,那就只能将车开到专业的汽车美容店,让专业的人士来处理。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.062815 second(s), 20 queries .
