查看: 115|回复: 0
二手车发动机检查流程
发表于 2025-8-28 19:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在购买二手车时发动机的工况检查尤为重要。首先检查外表,然后检查螺丝,再然后听声音。
第一步应该检查发动机外表有没有漏油和渗油的痕迹。并且应该检查气门室盖和汽缸盖处的打胶是否规整,如果打胶不是很规整,那就有可能拆卸过并重新打胶。
第二步是检查发动机周围的螺丝有没有拆卸痕迹。检查气门室盖和汽缸盖的螺丝,检查发动机机脚垫的螺丝,检查发动机和变速箱连接处的螺丝。如果这些螺丝有过拆卸,那就表明发动机曾经有过重大故障,这是后期维修留下的拆卸痕迹。
第三步是打火听发动机的声音。听一下发动机内部有没有异响,听一下发动机的皮带有没有异响,并且听一下发动机上面有无异响。如果发动机内部存在异响,那有可能是敲缸的声音。敲缸代表发动机活塞和汽缸壁间隙过大,这说明发动机磨损比较严重。
如果发动机皮带有吱吱吱的响声,那么代表发动机皮带打滑,解决方法是更换皮带。
如果发动机上面有异响,可能是发动机的气门发出的。这代表凸轮轴和气门挺杆出现了一定程度的磨损,这种现象也表明发动机的里程较长,磨损较大。
如果有条件和场地,那么应该把车开上路进行路试。路试时注意观察发动机的怠速情况,并且踩油门时应该注意发动机的转速是否很快的上升,并且行驶过程中注意听一下发动机有没有发出异响。
购买二手车时,对发动机的检查非常重要。如果发动机存在上述的现象,就代表发动机磨损比较严重,或者曾经有什么严重故障把整个发动机从机舱抬出来维修过。在检查发动机时也要注意观察发电机是否更换,水泵是否更换,转向助力泵是否更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23841.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.124548 second(s), 20 queries .
