查看: 81|回复: 0
奔腾b70油表不准怎么办?
发表于 2025-9-10 06:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检修线路                     检查油位传感器到ECU的线路,如果线路出现开路、虚接,就会导致油表不显示或显示不准,要检修线路。
2检查传感器滑动电阻                     燃油位置传感器滑动电阻接触不良或磨损严重,会输出错误信号,导致油表不准,更换油位传感器可以解决问题。
3更换仪表                     仪表电路异常或电器元件虚接老化,也会造成油表指示异常,判断是仪表有故障后,只有更换仪表来解决问题。
4拆下油泵来检查                     油位传感器固定在油泵支架上,如因油箱变形、支架异常导致油表不准,遇到这类故障只有通过拆下油泵来检查。
5用诊断仪器                     如果发动机模块内部出现虚接、断路或短路的情况,不能把油位传感器信号传递到仪表,导致仪表不显示油量。
GMT+8, 2026-11-13 20:45 , Processed in 0.060593 second(s), 20 queries .
