查看: 50|回复: 0
荣威350故障灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-10 06:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1机油报警灯                     灯亮代表机油量及压力低于标准值,这时不能再继续前行,否则发动机会因为没有足够的润滑而产生巨大磨损。
2水温报警灯                     如温度过高行驶很容易引起缸体变形,严重的还可能引起车子自燃,危险系数很高。红色亮起应该立即熄火降温。
3发动机故障灯                     这个指示灯的图标形象跟发动机的形状类似,也很好辨认。拧钥匙打火的时候这个灯也会亮,这是自检过程。
4刹车系统故障灯                     如这个灯亮起检查手刹是不是松开,确定松开之后指示灯还亮,检查一下刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。
GMT+8, 2026-11-13 17:45 , Processed in 0.097073 second(s), 20 queries .
