查看: 145|回复: 0
车子开着突然熄火
发表于 2025-8-28 19:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致突然熄火的原因可能有没有汽油了,汽油泵损坏,发电机损坏,电瓶损坏,火花塞损坏,点火线圈损坏等。
发动机正常工作需要火,空气,汽油。这三样缺了一个都会导致发动机熄火。火是通过火花塞放电来产生的,所以没电了就会导致没法点火。汽油是通过汽油泵和喷油嘴来供给的,汽油泵或喷油嘴损坏会导致汽油无法正常供给,这样也会导致发动机熄火。空气是从进气道进来的,进来后还需要经过空气过滤器的过滤才能进入发动机燃烧室。进气道堵塞,或空气过滤器堵塞会导致发动机熄火。
还有可能导致发动机熄火的原因是发动机的正时不对。正时不对可能是正时链条跳齿引起的,也可能是可变正时系统故障引起的。发动机上还有凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器,如果这两个传感器损坏,也会导致正时不对。
发动机正在行驶中出现熄火现象时,不建议继续点火行驶,而是应该立即叫拖车拖到维修厂检查。如果是没有汽油了可以让人来送油。如果汽油剩余量充足,那就是汽车的某个部件出现了故障。如果是正时不对,这时候继续点火可能会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23951.html
GMT+8, 2026-9-25 11:03 , Processed in 0.112826 second(s), 20 queries .
