查看: 114|回复: 0
车子没劲噪音大还费油
发表于 2025-8-28 19:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这个故障的原因有很多,例如机油加多了,缸压不足某个地方漏气,喷油嘴雾化效果不好,喷油压力不够,进气道堵塞等都可能导致此故障。
机油加多后,发动机的运转阻力增大,所以不管怎么踩油门转速都很难上升,并且发动机也会没有劲。油耗升高是因为运转过程中阻力增大引起的。
发动机缸压不足也可能导致此故障现象出现。活塞在压缩行程终了时,火花塞点火,混合气燃烧向下推动活塞,如果缸压不足密封性不好,那么燃烧的混合气就不能完全推动活塞,所以会导致发动机噪音变大动力降低。导致缸压不足的原因可能是活塞环对口了,活塞环断裂,汽缸垫漏气,活塞与汽缸壁间隙过大等。
喷油嘴故障或者喷油压力不足也会导致此故障。喷油嘴出现故障或者喷油压力不足,汽油就会雾化不彻底,那么就不能完全与空气混合,也会导致发动机噪音大动力下降并且油耗升高。
解决这个故障还需要使用诊断电脑读取故障码,查看到底是哪个部分出现问题。发动机周围的传感器出现问题也会导致此故障现象,应该着重检查氧传感器是否工作正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23875.html
GMT+8, 2026-9-24 18:55 , Processed in 0.092455 second(s), 20 queries .
