查看: 79|回复: 0
吉利三缸发动机的寿命
发表于 2025-8-28 19:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确保养正确使用,那吉利的三缸发动机使用40万公里是没有问题的。大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,并且在保养时一定要使用正品油液和配件。对于发动机来说,最重要的就是机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要按照规定力矩将机油滤芯拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23822.html
GMT+8, 2026-9-27 15:43 , Processed in 0.095325 second(s), 20 queries .
