查看: 70|回复: 0
别克凯越hold闪烁原因及处理方法?
发表于 2025-9-10 06:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1点击【HOLD】键                     hold灯是变速箱雪地模式,一直闪烁说明变速箱处于保持模式,按一下【HOLD】键查看是否消失。
2检查变速箱油                     将变速箱放油螺栓打开,放一点变速箱油出来,查看变速箱油的颜色是否正常,以及其中是否有铁屑。
3检查电磁阀                     将点火开关关闭至【OFF】挡,用万用表检测电磁阀阵脚之间的电阻,与额定值进行对比,可判断好坏。
4读码检测                     利用检测仪直接与OBD端口相连,查看车载电脑中记录的故障码信息,根据故障码逐个排查故障。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.062693 second(s), 20 queries .
