查看: 93|回复: 0
索八的油耗高怎么解决?
发表于 2025-9-10 06:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检测氧传感器                     先检测排气管尾喉中,排出气体的氧含量的数量。如果不正常,更换新的氧传感器。
2清理发动机积碳                     建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果不明显则说明发动机内积碳过多,需要去4S店处理。
3检查更换火花塞                     拆下火花塞后,再查看火花塞的基本情况,如果火花塞有积碳将导致油耗增加。直接更换即可。
4检查喷油器                     拆卸喷油器,检查各喷油器有无漏油,如无异常的情况,应该清洗或者更换喷油器。
GMT+8, 2026-11-13 23:07 , Processed in 0.265837 second(s), 20 queries .
