查看: 118|回复: 0
雅阁爆震传感器1无信号解决方法是什么?
发表于 2025-9-10 06:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检测线路                     本田雅阁的爆震传感器在发动机缸体上,用手扳动插头,查看是否松动,线路是否有断路或者是接触不良的情况。
2检查爆震传感器                     使用万用表检测,一个根线的传感器壳体接地。万用表打到交流电压档。然后敲击传感器,万用表会显示出电压。
3更换爆震传感器                     如果检测出来传感器有问题,更换新的爆震传感器即可。
4电脑诊断                     用诊断电脑接到车辆OBD端口,读取故障代码,按照提示处理。如果是系统误报,只需要消除故障代码即可。
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.058369 second(s), 20 queries .
