查看: 96|回复: 0
踩油门车身共振嗡嗡的
发表于 2025-8-28 19:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于发动机机脚垫损坏导致的,出现这种情况后,建议去检查一下发动机的机脚垫,如果是机脚垫损坏了,可以直接更换掉。机脚垫在发动机与车架的连接处,机脚垫的作用是缓冲震动和抖动,这个部件可以提高汽车的舒适性。
机脚垫是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会老化变硬。
如果机脚垫变硬了,那发动机运行时的震动会直接传递到车身上,这样就会导致车内乘客在车内可以明显感受到发动机的震动。
汽车上其实有很多橡胶制品,这些橡胶制品其实都是需要定期更换的,因为橡胶制品长时间使用一定会出现老化现象。
汽车上的橡胶制品有密封胶条,雨刷,底盘衬套,轮胎等。
底盘的衬套老化后会导致汽车底盘上各个部件的旷量变大,这样会导致汽车的底盘非常散,这样也会影响汽车的驾驶体验和行驶质感。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是需要定期更换的,正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23892.html
GMT+8, 2026-9-24 15:23 , Processed in 0.090171 second(s), 20 queries .
