查看: 71|回复: 0
奔驰ml400跑18万公里要紧吗?
发表于 2025-9-10 06:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要紧,不过如果车辆年头太多,到后面毛病会多。根据奔驰汽车定期保养计划,到8万公里需要更换机油、机油滤芯、更换空气滤芯、更换空调滤芯、更换汽油滤芯、更换发动机皮带、更换制动液等。更换汽车油:除正常更换机油机滤以外,刹车油、变速箱油、助力油以及防冻液都是2年或行驶60000公里进行更换。积碳一般是建议在20000公里做一次清洗。刹车盘轮胎寿命:刹车盘片是根据实际使用情况作更换,轮胎使用寿命为4年或10万公里,对于使用年限和行驶里程较长的车辆来说,具体的养护项目只能是现场检查后才能确定。
GMT+8, 2026-11-13 22:53 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries .
