查看: 85|回复: 0
奥迪a6l显示屏不亮怎么回事?
发表于 2025-9-10 06:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6显示屏不亮的原因如下:1、接触不良:车辆内的线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。建议将其虚接的部位连接完好即可。2、信号线老化:车辆的电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的电源信号线上去。3、供电模块故障:屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障,建议到4S店检查或更换供电模块。4、电路设计不合理:电路设计存在缺陷,需要到维修店进行检查维修或直接更换即可。
GMT+8, 2026-11-13 21:13 , Processed in 0.058305 second(s), 20 queries .
