查看: 67|回复: 0
大众油压异常还能开吗
发表于 2025-8-28 19:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众油压异常不能开了。发动机机油压力高低标志着润滑系技术状况的好坏,一旦机油压力出现反常现象,应立即查明原因。如果继续行驶,会对发动机造成磨损,严重的话,发动机有可能报废。可能因为以下几种原因:
1、机油机滤网或滤清器被油泥严重堵塞,机油难以进入主油道。
2、机油油量过少。例如保养的时候,加的机油不够。
3、油质不符合要求。例如机油变稀、变质,导致粘性下降。也有可能机油中混入水分、柴油、汽油等。
4、机油泵的问题。机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多。机油泵进油管接头密封不严,存在严重吸气现象。
5、润滑油路有严重泄漏现象,使主油道内机油从泄漏处大量流回油底壳而卸压。泄漏的部位主要有:机体上的工艺油堵松动;机油管破裂;曲轴颈离心净化油腔螺塞松脱;曲轴轴承或凸轮铀轴承配合间隙过大等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23906.html
GMT+8, 2026-9-24 13:49 , Processed in 0.091949 second(s), 20 queries .
