查看: 137|回复: 0
科鲁泽轮胎是什么牌子?
发表于 2025-9-10 06:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁泽用厂原采的轮胎品牌是玛吉斯、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为195/65R15、205/55R16。以下是相关信息:1、雪佛兰科鲁泽更换轮胎:车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。2、根据轮胎磨损程度判断是否进行更换:轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
GMT+8, 2026-11-15 00:27 , Processed in 0.093977 second(s), 20 queries .
