查看: 91|回复: 0
奔驰c260l无法启动是怎么回事?
发表于 2025-9-10 06:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260l无法启动可能是由于电瓶漏电,导致电力不足无法启动。另外,建议检查火花塞是否存在点火,起动电路是否存在故障问题。扩展资料如下:1、识别故障原因:首先应检测蓄电池。必须要弄清楚,发动机无法启动是不是蓄电池电量不足。然后检测启动系统。先检测发动机启动系统中的电路。从最基本的组成形式来看,启动系统的电路一般来说包括下列最基本的部分,即蓄电池、启动电机以及连接这些部件的电缆等。当然,除此之外,点火开关、启动机继电器或电磁线圈,还有车载防盗系统等,也同样是启动系统的重要组成部分。2、火花塞不能点火:火花塞本身很容易损坏,高压线路短路等,导致火花塞不能点火,另一个是质量较差的火花塞也是导致不能正常启动的原因。3、起动电路故障:起动时只有轻微”嗒”的一声,再无任何反应,这是起动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将起动电路接通,从而使发动机起动。
GMT+8, 2026-11-14 23:18 , Processed in 0.059221 second(s), 20 queries .
