查看: 55|回复: 0
luk和法雷奥离合器区别
发表于 2025-8-28 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
luk的离合器脚感更轻,法雷奥的离合器脚感更重,但是法雷奥的离合器使用寿命是更长的。离合器属于汽车的传动系统,离合器对于汽车来说是很重要的,如果没有离合器,那汽车是无法正常运行的。
离合器安装在发动机与变速箱之间,离合器可以断开或连接发动机与变速箱。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘下面就是离合器的摩擦片。
离合器摩擦片中间有一个花键,这个花键就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,因为随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。
当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
如果能在平时保持正确的用车习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
在平时开车时,如果不需要使用离合器,那就不要将左脚一直放在离合器踏板上。
在半联动时,一定要控制好时间,不要让离合器长时间处于半联动状态。
如果长时间保持半联动状态,会加快离合器片的磨损速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23877.html
GMT+8, 2026-9-26 01:06 , Processed in 0.091225 second(s), 20 queries .
