查看: 130|回复: 0
豪爵vf125加多少机油?
发表于 2025-9-10 06:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪爵喜冠125摩托车发动机的机油量是800-900毫升,以下是扩展资料:1、注意事项:换油时,应以机油尺检查为准,在平地上支起主支架并放净旧机油,加入机油900毫升,然后把机油尺插进去(插到底即可,不要拧进去),拔出机油尺检查油面达到油尺末端花纹的上、下限之间就行,油面不要高于油尺网格的上限,也不要低于下限。2、种类:125摩托车有很多种,不同品牌、型号的125发动机,机油量也不一样,一般大多在1升以下,加机油时要以机油尺或机油窗检查为准。在平整地面用主支架支起车,加入一定量(800-900毫升左右)的机油,然后把机油尺插回去,再拔出来观察机油液面达到机油尺末端网格花纹的上下线之间就足够。如果是机油窗,检查油面达到油窗上、下线之间即可。
GMT+8, 2026-11-15 00:30 , Processed in 0.126699 second(s), 20 queries .
