查看: 83|回复: 0
宝马拳击手发动机寿命是多久?
发表于 2025-9-10 06:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,一般发动机使用15年左右,如果保养维护好一些,可以开到20年。以下是摩托车发动机节气门的具体作用:1、控制化油器流量:控制空气进入化油器的流量,用于调节油气混合浓度。通常位置位于最下面,越往上位置空气进入越少,天气变冷时油气浓度降低,可上调以改变油气浓度使摩托车更容易启动。2、输送油气混合燃料和排出废气:气门分为进气门和排气门,进气门的作用是将油气混合吸入气缸压缩后燃烧,排气门的作用是将燃烧后的废气排出并散热。
GMT+8, 2026-11-15 01:56 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
