查看: 125|回复: 0
奥迪Q5l亏电是什么原因?
发表于 2025-9-10 06:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奥迪Q5L亏电的具体原因:1、电流过大:电瓶接在车上,很多电器就一直在用电,只是电流很小,耗电量很小能坚持很多很多天,所以长时间车辆不行驶,建议把电瓶的负极桩头给拆卸。2、使用电量:即使电瓶没有接电器,自身也会有一定的电量磨损。车长时间不动,就无法充电,而发动时用电量很大,所以容易亏电,亏一次电,电池性能就会下降很多。电瓶会随着使用电量不断缩小。3、时间过久:电瓶的电量释放有悬崖效应,就是新电瓶放电曲线比较线性,而用久后性能下降厉害的电瓶。4、温度因素:最后是温度因素,也就是天气,也是重要的因素。因为低温会大幅度降低电瓶的性能。比如,电瓶性能很差,夏天没事,可是到冬天,随着温度的降低,电瓶性能进一步下降,就会产生亏电打不着火的情况
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.060512 second(s), 20 queries .
