查看: 104|回复: 0
福特福克斯废气再循环系统流量故障原因?
发表于 2025-9-10 06:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯废气再循环系统流量故障原因是以EGR阀是一个步进电机,由发动机电脑控制废气再循环阀。用电脑进入看一下一下发的数据流,是一个百分比信号。如果加油和减油门没有任何反应,应该就是EGR阀门卡住。以下是扩展资料:1、检查EGR-TVV:抽真空,检查通过EGR-TVV真空的情况,正常情况下当发动机冷却液温度不高于50℃时,真空度下降,当发动机冷却液温度不低于80℃时保持真空。2、注意事项:在检修过程中,拆卸和安装EGR-TVV时,对塑料部位均不得使用扳手,安装EGR-TVV时,在螺纹部分要涂一层密封剂并将紧固螺栓拧紧至20~40N·m的规定力矩,并重新加注发动机冷却液,检查有无泄漏。
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
