查看: 113|回复: 0
奥迪a3轮速传感器故障表现是什么?
发表于 2025-9-10 07:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一旦轮速传感器真的出现损坏,不仅导致仪表上的车速显示存在一定偏差,而且还会造成发动机怠速不稳和加速性能下降的情况。以下是轮速传感器损坏的具体原因:1、假性损坏:传感头脏污、被磁性物质污染都可能导致轮速传感器失效,如果发现轮速传感器经常发生在走过水路、泥泞路、沙子路等地方后,很可能就是脏污而已,可以清理一下看看。2、外力扯断轮速传感器线束:早前大概2011年之前的车型,那时候配备的轮速传感器线束没有预留长度,导致经常打死轮的情况下把线束扯断。遇见好的师傅会通过修正轮速传感器支架来自制线束预留长度,那么更换之后就不会再损坏;遇见一般的师傅,也就给更换一下,可能下次再打死方向又出现轮速传感器报警。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.100114 second(s), 20 queries .
