查看: 116|回复: 0
悦动用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 19:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动使用了自然吸气发动机,所以这款车使用20粘度的机油或30粘度的机油都是可以的,40粘度的机油对于悦动的发动机来说有点过高了,所以不建议使用40粘度的机油。建议大家在购买机油时选择全合成机油,全合成机油润滑性能更好,并且使用寿命也是更长的。
机油是每个车主在用车时都会接触的东西,机油对于发动机来说是非常重要的。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件的表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23982.html
GMT+8, 2026-9-24 16:17 , Processed in 0.133931 second(s), 20 queries .
