查看: 138|回复: 0
本田智能燃油喷射系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田智能燃油喷射系统故障,应该是发动机的燃油修正出现故障,导致这个故障的原因可能是喷油嘴坏。拓展信息如下:1、故障表现:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。2、故障原因:包括空气流量(MAF)传感器之后的空气泄漏,PCV系统泄漏,氧传感器附近或之前的尾气泄漏,喷油器阻塞或其它燃油系统故障,EGR系统泄漏,MAF传感器受污染(导致电子控制模块低估空气流量)。
GMT+8, 2026-11-15 01:23 , Processed in 0.098678 second(s), 20 queries .
