查看: 49|回复: 0
大众提示一个灯泡叹号
发表于 2025-8-28 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众提示一个灯泡叹号,这是灯泡故障灯,有的人叫灯光报警,表示有灯泡坏了。
像刹车灯损坏,或者是不起眼的牌照灯、示宽灯、倒车灯等等损坏,都会亮起这个故障灯。最常见的是尾部的行车灯或刹车灯损坏。如果灯泡没有损坏,很可能因为灯光虚接问题。只需要看看哪个灯不亮,就能很简单地找到故障点。
附其他带有感叹号图标的介绍:
1、左边是一个类似方向盘的图标,右边一个感叹号,整个图标为红色,这是转向系统警告灯。这种情况是提示转向系统出现问题。
2、三角形中间有一个感叹号,是常规故障显示灯。出现这个指示灯,表示汽车的某些部件出现了问题,例如干式双离合变速器过热、驻车传感器故障、发动机油压力传感器故障、外部车灯故障等等。
3、整个标志为黄色,是一个不规则圆弧,顶部不封口,下面是四个小凸起,中间一个感叹号。这个标志就是轮胎气压检测指示灯,也叫胎压监测、胎压报警。表示胎压异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23918.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.100521 second(s), 20 queries .
