查看: 56|回复: 0
福特全顺abs通讯故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特全顺ABS通讯故障,可能是没有电流通过ABS泵,检查线路是否出现故障。
  ABS的工作原理:
  在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断出车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变。如果车轮继续抱死,则打开常闭输出电磁阀,这个车轮上的制动压力由于出现直通制动液贮油箱的管路而迅速下移,防止了因制动力过大而将车轮完全抱死。再让制动状态始终处于最佳点(滑移率S为20%),制动效果达到最好,行车最安全。
  ABS的分类:
  ABS主要按照通道进行分类。在ABS中,对能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。
  ABS装置的控制通道分为四通道式、三通道式、二通道式和一通道式。
  一通道式ABS:也叫单通道ABS,它是在后轮制动器总管中设置一个制动压力调节器,在后桥主减速器上安装一个轮速传感器(也有在后轮上各安装一个)。
  二通道式ABS:这种ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾,目前采用很少。
  三通道式ABS:是对两前轮进行独立控制,两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制,以保证附着力较小的车轮不抱死为原则),也称混合控制。
  四通道式:有四个轮速传感器,在通往四个车轮制动分泵的管路中,各设一个制动压力调节器装置,进行独立控制,构成四通道控制形式。
GMT+8, 2026-11-15 02:03 , Processed in 0.277458 second(s), 20 queries .
