查看: 71|回复: 0
豪沃重卡钥匙打火时常没反应的原因是什么?
发表于 2025-9-10 07:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:1、电瓶问题:如果是这方面原因,车主可以通过按喇叭是否响来判断,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。2、油气混合比调配不准:在开环和闭环控制中都存在。如果汽车电脑判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象,也会导致车子不好着火。3、点火系统供电电压不稳定:导致这种因素是因为喷油嘴过脏、碳罐电磁阀损坏等。4、喷油器滴漏:喷油器喷油是正常,不过滴漏就属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓,从而导致热车不好启动。
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.261698 second(s), 20 queries .
