查看: 47|回复: 0
普拉多大保养明细有哪些?
发表于 2025-9-10 07:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多大保养项目主要是更换机油三滤以及全车油,再有就是一些必要的常规检查项目。以下是具体项目:1、更换全车油:更换刹车油、变速箱油、转向助力油和防冻液等。检查刹车片的磨损情况,检查轮胎磨损及轮胎气压以及发动机外部皮带等橡胶部件的老化磨损情况是否正常,检查发动机变速箱以及减振器等有无漏油的现象。2、清洁机滤:根据使用情况检查一下进排气系统的积碳情况,如有必要则对进排气系统以及润滑油路进行清洗维护保养,一般包括:清洗喷油嘴、清洗节气门怠速阀、清洗进气道、清洗三元催化器以及清洗发动机润滑油路等。
GMT+8, 2026-11-15 01:20 , Processed in 0.162780 second(s), 20 queries .
