查看: 66|回复: 0
车子行驶中抖动
发表于 2025-8-28 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中抖动的原因有很多。例如发动机机脚垫损坏失效,变速箱机脚垫损坏失效,轮圈失圆,轮胎失圆,减震器顶胶损坏失效,减震器损坏等。
造成车辆在行驶时抖动的原因非常多,但是最大的可能性是轮胎和减震器出现了问题。
轮圈和轮胎如果失圆,那么在行驶时就会造成抖动。解决的办法只能是更换轮圈和轮胎。铝合金轮圈的失圆是无法修复的,因为铝合金的延展性较差。如果是铁轮圈出现了轻微失圆,那还可以修复一下。
减震器与车身的连接处都有顶胶,这个顶胶起到缓冲作用。由于是橡胶制品,时间久了会出现老化变硬的情况。顶胶老化变硬后,车子的抖动就会变多。解决的办法就是更换减震器顶胶。
减震器出现损坏也会导致车子在行驶过程中抖动变多。减震器长时间使用后,会出现漏油等问题,这就造成减震器的性能下降,导致车辆在行驶时抖动变多。解决的办法是更换减震器,如果减震弹簧有问题也需要一起更换。
发动机和变速箱机脚垫出现问题后,发动机和变速箱工作时产生的抖动会传递到车身上。所以导致车子抖动。解决办法是更换机脚垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23955.html
GMT+8, 2026-9-25 11:28 , Processed in 0.160910 second(s), 20 queries .
