查看: 64|回复: 0
奥德赛d档踩油门为什么没反应?
发表于 2025-9-10 07:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:1.汽油泵过滤网脏了。2.刹车开关坏了。具体解决方法:1、应该立即采取踩下离合器,将换挡杆至于空挡的位置的操作,这样就等于发动机在那里干轰油门而动力不会传动到车轮上。然后就可以像平时刹车那样将车慢慢停放到路边,熄火,检查油门踏板。如果不是被异物或者脚垫卡住了,而是油门本身发涩、停滞,那就不要再继续行驶。2、如果汽车的动力比较大,而油门又滞留在比较深的位置时,是需要足够的制动力才能让车停下来,如果尝试了以上方法没有有效地解决问题,可以瞬间判断后采取以下方法。挂上低速档,利用发动机的阻力来强制制动。当时由于这时候油门还在加油,在挂入低速档之后要立即熄火,车就会因为发动机的阻力而明显减速。3、在减速停靠路边的过程中,一定要打开右转向灯,提示后方车辆注意,缓慢减速直至平稳停靠在路边,放好警示牌,避免二次事故的发生。如果不能自行解决的话请拨打救援电话。
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.111139 second(s), 20 queries .
