查看: 81|回复: 0
五十铃4jb1发动机老是水温高是怎么回事?
发表于 2025-9-10 07:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
五十铃4jb1发动机老是水温高的原因如下:1、冷却液缺少或选用不当:柴油机因为工作时内部温度极高,所以加注的冷却液也要求相当严格,如果冷却液缺少严重,不能够及时带走发动机机件产生的热量,进而造成水温过高。2、散热面积不足:柴油机均根据功率和负载对冷却水的散热面积进行了匹配,不过由于水冷柴油机的冷却液均大部份为水配以乙二醇而来,夏天还会有加自来水的现象发生。长期使用过程中,因冷却液质量不合格,在散热管内产生大量水垢,堵塞散热管,降低散热效率。3、节温器失效:节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,那么汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高。
GMT+8, 2026-11-15 01:24 , Processed in 0.063499 second(s), 20 queries .
