查看: 66|回复: 0
五菱荣光左边风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光左边风扇不转的原因有继电器出现故障、水温没到、温控开关出现问题等。具体原因如下:
  水温没到:
  如今的汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。
  继电器出现故障:
  如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么就是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也没法工作。
  温控开关出现问题:
  如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-14 23:48 , Processed in 0.143025 second(s), 20 queries .
