查看: 138|回复: 0
调表二手车4s能检测出来吗
发表于 2025-8-28 19:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
调表的二手车4s店是可以检测出来的。通过查询维修保养记录,或者读取发动机和变速箱里程就可以检测出车辆是否调表。
很多购买二手车的消费者最关心的就是车子的使用时间和里程数。大家都想购买使用时间少并且里程数较少的车。里程数较少代表了发动机和变速箱以及其他一些易损件的磨损较低。
但是很多二手车市场上都存在调表现象,把里程数很高的车通过调表调成里程数很低的车,然后以次充好来出售。
那么判断是否调表也比较简单。首先可以根据内饰的磨损情况来判断有没有调表。平时开车时经常接触的部位有主驾驶座椅,主驾驶门把手,主驾驶门上的按钮,方向盘,换挡杆,踏板,手刹等。通过判断这些部位的磨损情况可以判断出里程表是否是真实的。
还可以根据轮胎是否有过更换,轮胎的磨损情况,刹车片刹车盘的磨损情况来判断里程数的大小。
有些车使用专用的诊断电脑读取车辆数据流的时候,可以显示出发动机里程和变速箱里程。这种方法是最准确的,可以直接把诊断电脑显示的里程与里程表进行对比判断是否存在调表。
查询维修保养记录也可以作为判断是否调表的间接依据。但是车辆并没有在4s店进行过保养,或者在很久之前进行过一次保养,那么保养记录的参考价值就很低了。
所以最靠谱的方法是通过诊断电脑读取车辆的数据流,这个去4s店是可以做到的。所以4s店可以检测出车辆是否存在调表。并且4s店里的专车专用诊断电脑相比于通用型的诊断电脑可以读取更多数据,还可以读取更深的数据流。所以去4s店可以更准确的判断车辆的真实行驶里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23948.html
GMT+8, 2026-9-24 13:49 , Processed in 0.092987 second(s), 20 queries .
