查看: 47|回复: 0
泡水三级修还是换?
发表于 2025-9-10 07:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议先修着,因为水泡车要看水泡的程度来决定是修还是换。而且三级泡水车修好不能上高速。如果是3级泡水程度,这时汽车就属于严重泡水,一般是不建议修复,这类车不仅要花费高昂的修理费,修好还要面临极大的安全风险,应该选择直接报废。泡水等级介绍如下:1、如果是1级泡水程度:此时车子只是属于轻微泡水,对车子的发动机、各种电路、电器设备等造成的伤害不大,在很大程度上都可以修复。车子正常修好一般没有问题。2、如果是2级的泡水程度:此时车内的状况就比较复杂,要仔细检查车内各种零部件及各项线路的受损程度,修复可能要面对需要更换的零部件多、修理起来比较费劲、后期故障率较高、维修成本不低等问题。3、如果是3级泡水程度:这时汽车就属于严重泡水,一般是不建议修复,这类车不仅要花费高昂的修理费,修好还要面临极大的安全风险,应该选择直接报废。
GMT+8, 2026-11-15 02:41 , Processed in 0.249985 second(s), 20 queries .
