查看: 40|回复: 0
雅马哈放机油口在哪里?
发表于 2025-9-10 07:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈摩托车放机油口有两处,平时放发动机左侧底部的比较方便。发动机右侧底部有一个较大的螺塞,它里面有机油滤网,一般定期保养时可以拆下来检查清理机油滤网,一般只要定期更换合格机油,它就不会堵,不必经常拆下清理。以下是雅马哈nmax155相关介绍:1、动力方面:这款车配备单缸水冷SOHC-4气门发动机,最大功率11.3kW(8000r/min),最大扭矩13.7N·m(6500r/min),能够减少摩擦降低功率损失,能够提升燃烧效率,能够强化冷却效果,因此让加速变得更强劲,实现更高的极速,同时有效降低油耗。2、车架结构方面:NMAX155配置轻量化钢管车架,采用低梁结构,便于低速操控更轻松,高速疾驰时提供足够的刚性。悬挂系统采用前正立式前叉行程100mm,后部为普通双筒减震(海外高配版本为带有储气罐的双筒减震器)。
GMT+8, 2026-11-15 00:27 , Processed in 0.096031 second(s), 20 queries .
