查看: 88|回复: 0
gw250机油加2升可以吗?
发表于 2025-9-10 07:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,GW250保养用2.3~2.4升机油。以下是关于GW250的相关介绍:1、磨合标准:GW250通常情况下磨合期内每500km更换一次润滑油就可以,这样反复基本上需要三到四次,然后达到两千公里后,可以根据加入润滑油的品质,适当延长或者缩短换油周期。2、相关建议:磨合期内不建议使用全合成润滑油,只要选择高品质的矿物质润滑油就可以,磨合期过后如果加入矿物质润滑油每2000km更换一次就可以,如果是全合成4000km左右更换一次就可以,如果发动机有机滤还需要更换机油滤清器,一般情况下都是每更换一次润滑油,需要更换一次机滤。
GMT+8, 2026-11-15 00:03 , Processed in 0.095739 second(s), 20 queries .
