查看: 100|回复: 0
cb400x加几号汽油?
发表于 2025-9-10 07:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方推荐添加97号汽油,CB400x的压缩比为11.3:1,超过10:1的压缩比都应该使用98号,低于10:1的压缩比的发动机使用95号会是比较合适,不是说标号越高的汽油越好。
    2022款本田cb400x为例:车辆长宽高2085×830×1370(mm),座高807mm,最小离地间隙156mm,轴距1416mm,搭载400ML双杠四冲程发动机,缸径行程67.0x56.6mm,最大功率33.0kw/9000rpm,最大扭矩37.0nm/7500rpm,官方百公里油耗3.6L/100km。
  车轮方面:轮胎规格(前)120/70ZR17,轮胎规格(后)160/60ZR17,制动系统前双盘式和后盘式。
  汽油的标号代表的是油品的辛烷值,标号高的油品也就代表着辛烷值高,辛烷值高的油品,这种汽油的抗爆性能也就更加好,这样汽车的发动机在运行上面也就能够更加的平稳,还能减少汽车磨损,同时对发动机也有更好的保护性。
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
  加油注意事项:
    加油时:应该熄火,不要接打电话玩手机,也不要在加油站内使用明火。在加油站内不要接打电话,也不要玩手机。加油时,一定要将发动机熄火。如果人比较多,那就要排队,排队时要注意不要插队,要有秩序。
  选油时:在平时加油时,一定要选择油品较好的加油站,不要去一些油品较差的加油站。如果长期使用质量很差的汽油,那就会导致发动机内积碳增多。不仅要选择油品较好的加油站,还要选择正确的汽油标号。
GMT+8, 2026-11-15 01:36 , Processed in 0.138560 second(s), 20 queries .
