查看: 81|回复: 0
摩托车电瓶保险丝在哪?
发表于 2025-9-10 07:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车保险丝在电瓶附近的保险盒内,接在电瓶正极输出的一根细红线上面,有的摩托车保险丝在启动继电器上方的保险槽内,打开启动继电器上方的黑色塑胶盖后可看见。以下是相关信息:1、刹车开关损坏:刹车开关损坏导致保险丝频繁烧坏的现象也同样很多,大家都知道摩托车的刹车开关都有一个小弹簧拉着,踩下刹车踏板后,小弹簧拉出刹车开关中的铁拉杆才能接通电源,如果刹车开关损坏导致内部电源和铁拉杆接通,电源就会通过小弹簧和车架连通,造成短路现象,烧断保险丝。2、检查方法:检查方法也同样简单,断开刹车开关后换上新的保险丝,打开电锁看看保险丝是否会烧断,也可以骑行一段时间来检测保险丝会不会烧断,如果正常就是刹车开关损坏,更换新的刹车开关即可。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.060309 second(s), 20 queries .
