查看: 110|回复: 0
摩托车泡水了是不是就已经报废?
发表于 2025-9-10 07:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不能说直接报废,主要看受损情况,摩托车和汽车一样,怕水的地方一般都是发动机缸筒部分和电气线路部分,如果这两个地方受损严重,还是旧摩托车的情况下就属于报废,没有维修的必要。摩托车泡水的影响:1、导致发动机损坏:如果摩托车被水泡了会导致摩托车上的电子系统损坏,并且还会导致发动机进水。如果发动机进水了会导致发动机无法启动,还会导致发动机生锈,这样会影响发动机的正常运行。如果摩托车被水跑了那一定要立即维修。2、导致电子系统损坏:摩托车和汽车都不是纯机械系统,在摩托车和汽车上有很多电子系统,如果这些电子系统损坏,那发动机一样无法正常运行。
GMT+8, 2026-11-15 01:37 , Processed in 0.060136 second(s), 20 queries .
