查看: 116|回复: 0
方向盘自动回正差一点正常吗?
发表于 2025-9-10 07:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘回位不正差一点不正常,这是由于四轮定位数据不准影响,以下是扩展资料:1、四轮定位:建议做一下四轮定位,可以解决问题。车辆的四个车轮基本都有定位数据,车轮并非立刻垂直于地面。前轮有前束,倾角,后轮也有倾角。2、后果:假如四轮定位数据不准,那么就会发生方向盘不正,轮胎偏磨,车辆跑偏的现象。3、注意事项:在平时经过壹些减速带或颠簸路面时,基本都有可能影响到四轮定位数据改变,在做四轮定位时,必需要选有专业设备和专业技师的店家。假如只有专业设备沒有专业的技师,那调整出来的数据也不准确。
GMT+8, 2026-11-14 23:54 , Processed in 0.061532 second(s), 20 queries .
