查看: 123|回复: 0
刚跑完长途能直接做保养吗?
发表于 2025-9-10 07:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚跑完长途能直接做保养,这个时候车辆刚跑完高速之后的车况,机油肯定也是又黑又粘稠,这时候是做保养更换机油的最好时机,以下是扩展资料:1、车俩检测:建议车主还是要去4S店做个检测,保证车况良好才能安心开车。车辆检测的重点在于几个方面:首先是制动系统,检查胎压是否需要补气、刹车盘的磨损情况、轮胎是否磨损严重或是有钉子需要修补或更换。2、检查油液状况:其次要检查车辆的各种油液状况,保证油液充足。然后再关注动力系统、空调系统以及其他零件是否有故障。长途出行前的检查不要嫌麻烦,一定要细致,要知道在高速上车辆无论出现任何一点小状况都可能引发大事故,节假日的高速因为路况原因抢修车达到都会延迟,这会给出行带来很大的不便。
GMT+8, 2026-11-14 23:43 , Processed in 0.091821 second(s), 20 queries .
