查看: 116|回复: 0
15款艾瑞泽3自动挡十万公里用什么型号的机油油耗更低?
发表于 2025-9-10 07:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
15款艾瑞泽3自动挡十万公里用5W-40的机油油耗更低。以下是具体原因和扩展资料:1、原因:字母W代表的是低温,Winter;字母W前面的数字5代表低温流动性,数字越小,机油的低温流动性越好;字母W后面的数字40代表高温粘稠性,数字越大,机油的高温粘稠性越好。2、5W40机油适合的车:如果经常走高速,发动机的发热量和磨损程度肯定较为严重,建议使用5W40这种机油(油品稳定性)。利用机油的高流动性,可以大大减少积碳的形成,不管是对汽车油耗还是动力方面都有一定的好处。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.059825 second(s), 20 queries .
