查看: 53|回复: 0
摩托车油开关朝哪边?
发表于 2025-9-10 07:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车油开关不同的车会有不同的差别。以下是关于摩托车维护的扩展资料:1、制动装置的维护和保养:支上主支架,测量从自由位置到开始制动时,前制动闸把的自由行程为10~20MM;如果不在规定范围,应进行调整,顺时针调整前制动螺母,减小自由行程;逆时针调整前制动螺母,增大自由行程;也可通过前制动微调螺母进行调整。2、摩托车保险管的更换:保险管处于蓄电池的旁边,更换时应换用相同规格的保险管,如果保险管经常烧坏时,一般是短路或负荷过大,应请维修人员进行检查。使用不符合规格的保险管,会给电路系统带来严重后果甚至失火。在检查和更换保险管时,应把点火开关拨到关的位置,防止出现短路。
GMT+8, 2026-11-15 00:10 , Processed in 0.062688 second(s), 20 queries .
